VDS ( vehicle drive stability )
    Ае забрави....мина ми мерака.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      Не бъркай VDC с ASR, двете системи са различни, вдц-то не можеш да го изключваш.
      На мойта кола мога.
        Може, може. Моята щипка за вадене на предпазители си стои забодена на точно един предпазител. Неприятното е, че спира да работи скоростомер/километраж и абс, но понякога без тях е по-добре.
          Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
          На мойта кола мога.
          Ибаси, и аз искам тъй, зимата не мога една ръчна да опъна.
            VDC не се изключва с бутон, с бутона само се изключва АСР-а, иначе ако тръгне да поднася, пак задейства спирачките на дясна или лява част като се опитва да стабилизира автомобила. Много полезна екстра!
            Alfa 159 2,4 JTDm Q4
            ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
            ex Alfa 156 1,9 JTD
            ex Alfa 75 1,8
              На някои коли се изключва изцяло. Иначе спира само АСР-а с бутона, ЕСП-то си остава включено.
              Системата не е кой знае, какво на сняг. Пак може да се завъртиш стабилно.
              На мокро върши работа. Повече кола без ЕСП няма да си взема, ама то като се замислиш всичко ново вече си го има стандартно
              ex - 147 16v multijet
                На 159 се изключват и двете системи една по една с бутон !!!!!!!
                  Абе vdc-то и asr влияят ли се от датчика на abs-са. Имам предвид, ако имам развален заден ляв датчик на abs ( както е в момента) и съм взел от 156-ца, която обаче не знам дали има същите системи. Дали ще има проблеми, от гледна точна на съвместимост?
                    На мойта кола мога.
                    Я кажи как го изключваш , че ми стана интересно .
                      Хм, аз явно карам като баба, до сега Алфата не е удряла спирачки вместо мен
                      Alfa Romeo GT 2.0 JTS
                      Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
                      Fiat Brava TD100
                        Моята няма тия екстри ... Ебц, я, ю ж-з ... И ми е много гот. Просто трябва да не се разсейва човек и да кара с акъл
                          при мен тая система ми дава грешка всеки път щом запаля...първо тая VDC и след т'ва ми дава че и ABS ми нещо не е в ред....ама пък иначе пак си спира колата мн добре
                            Първоначално публикувано от reapersl Покажи съобщение
                            То и на един приятел така му даваше грешка и спираше...докато спря да му спира.
                            ex Alfa 156 1,9 JTD
                            ex Alfa 75 1,8
                              Ти си смени акумулатора,може и да спре
                                Първоначално публикувано от zombiran Покажи съобщение
                                Влиаят се, от там се взима информация кое колело с каква скорост се върти. Не само това, ами и има разлика в задните датчици на кола с VDC и на кола без.
                                При мен имаше проблем с десния заден датчик - да не ти се налага да търсиш такова нещо. След като в сервиза ми казаха да го сменям не намерих никъде такъв, а оригиналния беше 246 евро, но благодарение на това в крайна сметка минах без смяна защото реших да разгледам по-подробно и се оказа проблем в кабела.
                                Ами провери си датчиците, ако един дава грешка се изключва всичко - ABS, EBD, ASR и VDC защото всичките тези системи разчитат на тези датчици. Виж си грешките, там пише кой е проблемния.
